产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
NPT/ANPT and NPTF Production Taper Pipe Taps
物料号4130755
公制样本编号KHSST28139英制样本编号KHSST28139
通用表示形式
牌价
$77.10/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 攻丝: 管螺纹攻丝: 管螺纹
  • HSSHSS
  • 射流冷却: 攻丝射流冷却: 攻丝
  • 制造商规格: NPT制造商规格: NPT
  • 制造商规格: NPTF制造商规格: NPTF
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 4130755
物料号4130755
公制样本编号KHSST28139
英制样本编号KHSST28139
涂层TiN
[D1-TDZ] 螺纹直径尺寸1/8 - 27
[L] 总长 53.975 mm
[L] 总长 2.125 in
[L3] 螺纹长度 19.05 mm
[L3] 螺纹长度 0.75 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径11.113 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.4375 in
[Z] 排屑槽数量4
螺纹类型NPT/ANPT
  • 攻丝: 管螺纹攻丝: 管螺纹
  • HSSHSS
  • 射流冷却: 攻丝射流冷却: 攻丝
  • Manufactured from select high-speed steel.
  • Ground thread pipe taps are standard in American Standard Pipe Form (NPT) and American Standard Dryseal Pipe Thread Form (NPTF).
  • NPT threads require the use of a sealer, such as Teflon® tape or pipe compound.
  • NPTF dryseal threads give a pressure-tight joint without the use of sealer.
  • The nominal size of a pipe tap is that of the pipe fitting to be tapped, not the actual size of the tap; thread taper is 3/4" per foot.
  • Alternate tap coatings are available as stock modifications.
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG75 Solid Tap Collet
1017330
75TGST012P
75TGST012P
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Solid Tap Collet
1017462
100TGST006P
100TGST006P
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RC1 Solid tap adapters
1291361
T110166
T110166
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
