产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KIPR - RP • Screw-On End Mills • Inch
Screw-On End Mills
物料号3760369
公制样本编号KIPR100RP32M1203英制样本编号KIPR100RP32M1203
KIPR - RP - Screw-On End Mills - Inch 3760369 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$325.98/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 球形刀尖槽铣: 球形刀尖
  • 侧铣/方肩铣削: 球形刀尖侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 刀柄 — 旋入式刀柄 — 旋入式
  • 刀座刀座
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 3760369
物料号3760369
[D1MAX] 最大切削直径25.4 mm
[D1MAX] 最大切削直径1 in
[D1] 有效的切削直径15.9 mm
[D1] 有效的切削直径0.625 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径21 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.8268 in
[DPM] 机床侧定位孔直径12.5 mm
[DPM] 机床侧定位孔直径0.4921 in
[G3X] 外部连接螺纹尺寸M12
[L2] 刀头长度 31.75 mm
[L2] 刀头长度 1.25 in
[WF] 平面宽度 18 mm
[WF] 平面宽度 0.709 in
[AP1MAX] 第一个最大切深4.76 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.1875 in
刀片数量3
最大坡铣角度8
最大 RPM20450
重量(磅)0.17
Gage 刀片RP_32_
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 球形刀尖槽铣: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 刀柄 — 旋入式刀柄 — 旋入式
  • 刀座刀座
  • For machining high-temp alloys, PH stainless, stainless steels, and hardened materials.
  • Excellent productivity through massive reduction of machining time.
  • Face milling, pocketing, and ramping capabilities.
  • Through-body coolant delivery for internal air supply only.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ST-HSK50A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
RPG
4036621
RPGN090300E
RPG32E
KYSP30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RPG
4048318
RPGN090300E
RPG32E
KYHS10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RPG
4146468
RPGN090300E
RPG32E
KYS30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RPG
5090285
RPGN090300T01020
RPG32T0420
KYS30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TORX-SCREWDRIVER DT15
1022493
DT15
DT15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TAPERED HEAD SCREW TORX M4X8.5-T
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STEEL CLAMP FOR CERAMIC INSERT RP0903
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
