KOR5™ DA • 倒圆 • 5 刃 • 5 x D • 带内冷 • Safe-Lock™ 刀柄 • 公制
物料号6974940
公制样本编号KOR5RA1600L080SLR050IM英制样本编号KOR5RA1600L080SLR050IM
- N 非铁材质
Trochoidal Milling
Through Coolant - Solid End Mill
螺旋铣削
坡铣: 4°
刀尖类型: 刀尖半径
侧铣/方肩铣削: 粗加工
SAFE-LOCK Shank
物料号 | 6974940 |
公制样本编号 | KOR5RA1600L080SLR050IM |
英制样本编号 | KOR5RA1600L080SLR050IM |
材质 | K600 |
机床侧适配接头样式 | SAFE-LOCK |
[D1] 有效的切削直径 | 16 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 0.6299 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 16 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.6299 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 80 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 3.1496 in |
[L] 总长 | 141 mm |
[L] 总长 | 5.5512 in |
[Re] 刀尖半径 | 0.5 mm |
[Re] 刀尖半径 | 0.02 in |
[Z] 排屑槽数量 | 5 |
- 非铁材质
Trochoidal Milling
螺旋铣削
坡铣: 4°
刀尖类型: 刀尖半径
侧铣/方肩铣削: 粗加工
SAFE-LOCK Shank
K600
采用高品质,微晶材料制成的硬质合金材质产品,可用于各种类型材料的切削加工。极高的韧性确保磨损率在可控状态。微晶材料结构确保切削刃的锋利。
- 专为小切宽、满刃切削的摆线铣削而设计。
- 带有切屑分离器,可实现理想的排屑效果。
- 专有的排屑槽型可减少振动并延长刀具寿命。
- 定制的螺旋角,可最大程度地减少振动并优化刀具寿命。
- 专门设计的前端几何形状,可在螺旋和坡铣操作中最大限度地延长刀具寿命。
- Safe-Lock 带防拔出保护。
应用数据
材料 分组 | K600 | 推荐每齿进给量 (fz = mm/th) | |||||||||||
A | B | 切削速度 | D1 | ||||||||||
ap | ae | ap | 最小值 | 最大值 | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||
N | 1 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 2000 | fz | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,225 |
2 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 1500 | fz | 0,070 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,213 |
侧铣加工(A)和槽铣加工(B) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | |||||||||||
D1 | |||||||||||||
材料 分组 | A | B | 切削速度 | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
N | 1 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 6560 | IPT | 0.0030 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0090 |
2 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 4920 | IPT | 0.0025 | 0.0045 | 0.0055 | 0.0070 | 0.0085 |
TechnicalInfo
0.5 x D1 | 0.25 x D1 | |||||||
3,60 | 2,30 | 1,70 | 1,25 | 1,09 | 1,02 | 1,00 | 0,90 |
Ae/D1 | 2% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
Max Ap | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | .5 x D1 | .25 x D1 |
Feed Multiplier | 3.60 | 2.30 | 1.70 | 1.25 | 1.09 | 1.02 | 1.00 | .90 |
