KSEM™ • 钻体 • 3 x D • SSF 刀柄 • 英制
模块化钻孔 • 带平面的法兰刀柄 (SSF)
物料号1616135
公制样本编号KSEM1500R3SSF150英制样本编号KSEM1500R3SSF150
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- N 非铁材质
- S 高温合金
- .caption
钻孔 — 贯通式冷却
刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘
物料号 | 1616135 |
公制样本编号 | KSEM1500R3SSF150 |
英制样本编号 | KSEM1500R3SSF150 |
[D1] 钻头直径 M | 38.1 mm |
[D1] 钻头直径 M | 1.5 in |
[D1MAX] 最大钻头直径 | 39.1 mm |
[D1MAX] 最大钻头直径 | 1.5394 in |
[L1] 刀片量规长度 | 196.8 mm |
[L1] 刀片量规长度 | 7.748 in |
[L4] 最大钻孔深度 | 117 mm |
[L4] 最大钻孔深度 | 4.606 in |
[L5] 钻尖长度 | 6.7 mm |
[L5] 钻尖长度 | 0.26 in |
[LS] 刀柄长度 | 95.25 mm |
[LS] 刀柄长度 | 3.75 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 38.1 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 1.5 in |
[SSC] 刀座规格 | 10 |
[CS] 冷却液供应量 | 1/4-18 NPT |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 非铁材质
- 高温合金
- .caption
钻孔 — 贯通式冷却
- 中心锁紧螺钉确保了刀片在刀窝里牢固夹持,从而确保钻体和刀片在加工过程中的安全和刀具寿命的提高。
- 内部冷却液直接到达切削区域,延长刀具寿命并有效排屑。
公差
D1 公制 | 公差 k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 英制 | 公差 k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L4 max | 扳手 | L | L4 max | 扳手 |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | 扳手 | L1 | L4 max | 扳手 | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L1 | L4 max | 扳手 | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | 扳手 | L1 | L4 max | 扳手 |
