产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM™ • 钻体 • 3xD • WN 刀柄 • 公制
模块化钻孔 • Whistle Notch™ 刀柄 (WN)
物料号1246102
公制样本编号KSEM310R3WN32M英制样本编号KSEM310R3WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246102 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$712.27/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1246102
物料号1246102
[D1] 钻头直径 M 31 mm
[D1] 钻头直径 M 1.2205 in
[D1MAX] 最大钻头直径31.5 mm
[D1MAX] 最大钻头直径1.2402 in
[L4/D1] 长径比3
[L] 总长 200 mm
[L] 总长 7.874 in
[L3] 排屑槽长度 135 mm
[L3] 排屑槽长度 5.3149 in
[L4] 最大钻孔深度 96 mm
[L4] 最大钻孔深度 3.7795 in
[L5] 钻尖长度4.769 mm
[L5] 钻尖长度0.1878 in
[LS] 刀柄长度 60 mm
[LS] 刀柄长度 2.3622 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径32 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.2598 in
[SSC] 刀座规格8
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
公差
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
2047449
KSEM3100HPM
KSEM3100HPM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2047450
KSEM3150HPM
KSEM3150HPM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2499810
KSEM3100HPGM
KSEM3100HPGM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2499811
KSEM3150HPGM
KSEM3150HPGM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2646104
KSEM3100PCM
KSEM3100PCM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2646105
KSEM3150PCM
KSEM3150PCM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3381186
KSEM3100HPLM
KSEM3100HPLM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3381188
KSEM3150HPLM
KSEM3150HPLM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586215
KSEM310SEFM
KSEM310SEFM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3884462
KSEM3100HPCCLM
KSEM3100HPCCLM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 3
1126079
170.276
170.276
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CLAMP SCR M6 / M5 x 28
1130313
364.013
364.013
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BALL BEARING DIN 5401 3.5
1134029
192.351
192.351
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
