产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSRM™ • 面铣刀 • RP.T2006 • 公制
套式铣刀
物料号3095652
公制样本编号160C08RS90RC20C英制样本编号160C08RS90RC20C
KSRM™ - Face Mills - RP.T2006 - Metric 3095652 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$1,743.74/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 球形刀尖槽铣: 球形刀尖
  • 侧铣/方肩铣削: 球形刀尖侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 刀座刀座
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 3095652
物料号3095652
[D1MAX] 最大切削直径160 mm
[D1MAX] 最大切削直径6.299 in
[D1] 有效的切削直径140.09 mm
[D1] 有效的切削直径5.515 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径40 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.58 in
[D4] 螺栓公称直径 466.7 mm
[D4] 螺栓公称直径 32.63 in
[D6] 保护区孔直径 104 mm
[D6] 保护区孔直径 4.094 in
[L] 总长 63 mm
[L] 总长 2.48 in
[AP1MAX] 第一个最大切深10 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.394 in
刀片数量8
最大坡铣角度0.49
重量(千克)3.87
最大 RPM14000
Gage 刀片RCGT2006M0___
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 球形刀尖槽铣: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 刀座刀座
  • 直径范围为 63–200mm。
  • 设计用于钛材料粗加工,正前角刀片具有更大的切削深度。
  • 防扭转性能,允许最多六个转位。
  • 高压冷却性能。
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SMC • Shell Mill Adapters
3683485
KM80TSSMC40060M
KM80TSSMC40060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3683486
KM80TSSMC40100M
KM80TSSMC40100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BT50 Shell Mill adapters • Flange Lock Screw • Coolant Form B/AD • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BT40 Shell Mill adapters • Flange Lock Screw • Coolant Form B/AD • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767837
DV40BSMC40050M
DV40BSMC40050M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3767838
DV40BSMC40100M
DV40BSMC40100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3767855
DV50BSMC40050M
DV50BSMC40050M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RCGT2006-LF
3033394
RCGT2006M0ELF
RCGT2006M0ELF
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RCGT2006-HF
3123992
RCGT2006M0SHF
RCGT2006M0SHF
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3124023
RCGT2006M0SHF
RCGT2006M0SHF
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RCGT2006-GF
3326218
RCGT2006M0SGF
RCGT2006M0SGF
KC522M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3387725
RCGT2006M0SGF
RCGT2006M0SGF
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5517575
RCGT2006M0SGFJ
RCGT2006M0SGFJ
KCSM30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5542321
RCGT2006M0SHFJ
RCGT2006M0SHFJ
KCPM40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5542324
RCGT2006M0SGFJ
RCGT2006M0SGFJ
KCPM40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6191356
RCGT2006M0ELF
RCGT2006M0ELF
KCSM40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6191357
RCGT2006M0SHF
RCGT2006M0SHF
KCSM40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T-HANDLE TORX DRIVER TT-25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
INSERT SCR M6-1.0 x 18 T25
1127019
MS1162
MS1162
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW - ANTI ROTATION
2636741
S2160
S2160
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
COOLANT CAP ASSEMBLY
3492007
MCCM16001
MCCM16001
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
