产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width up to 18mm • Right Hand Cutting • Metric
Slot milling cutter for side milling in multiple materials
物料号2443438
公制样本编号125H08RK90SD12N18K英制样本编号125H08RK90SD12N18K
KSSM Slotting Cutters - IC 12 - Type A, Arbor Mount (Half-Side cutting - Right Hand - 18 mm) - Metric 2443438 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$2,106.79/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 2443438
物料号2443438
[D1] 有效的切削直径125 mm
[D1] 有效的切削直径4.921 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径40 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.5748 in
[D6] 保护区孔直径 54.75 mm
[D6] 保护区孔直径 2.155 in
[CDX] 径向最大切深34 mm
[CDX] 径向最大切深1.339 in
[L1] 量规长度18.18 mm
[L1] 量规长度0.712 in
[THUB] 保护区孔厚度 18.18 mm
[THUB] 保护区孔厚度 0.718 in
[V] 调节范围 1.32 mm
[V] 调节范围0.052 in
[AP1MAX] 第一个最大切深11.709 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.461 in
刀片数量8
端面有效切削刃数量8
最大 RPM10350
重量(千克)1
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB • Medium Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1535836
SDET120412PDERGB
SDET433PDER8GB
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
PARTS,HDWRE ITEMS-NON-CARB ACCESSORI
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DOUBLE SET SCREW M6X1
1021423
STCM11
STCM11
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T Handle Torx Plus Wrench TTP-15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Torx Plus Screw M3.5 X 9mm lg
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH 3.0MM HEX T-HANDLE
2229285
THW3M
THW3M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262956
RK90SD1218
KSSC709-813R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SLOTTING CUTTER WEDGE
2262962
W18
KSSW709-813
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SLOTTING CUTTER CAM PIN
2262965
CP1820
KSSCP709-917
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
