产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Fixed Cutting Width 1/2" • Neutral Cutting • Inch
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
物料号2629785
公制样本编号KSSS800ASD43N750英制样本编号KSSS800ASD43N750
KSSM™ Fixed-Width Slotting Cutter - 1/2" IC Inserts - KSSS™ Arbor Mount - Neutral - Full Slotting - Inch 2629785 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$2,062.19/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 槽铣: 侧铣槽铣: 侧铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 2629785
物料号2629785
[D1] 有效的切削直径203.2 mm
[D1] 有效的切削直径8 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径50.8 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径2 in
[D6] 保护区孔直径 73.152 mm
[D6] 保护区孔直径 2.88 in
[CDX] 径向最大切深64.567 mm
[CDX] 径向最大切深2.542 in
[THUB] 保护区孔厚度 16.916 mm
[THUB] 保护区孔厚度 0.666 in
[BM] 最小切削宽度18.77 mm
[BM] 最小切削宽度0.739 in
刀片数量18
端面有效切削刃数量9
最大 RPM8150
重量(磅)6.58
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 槽铣: 侧铣槽铣: 侧铣
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SA-CV form A
1026244
CV50SA200600
CV50SA200600
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
