KSSR 刀片 • SNXF-ZNGP
可转位刀片 • KSSR • SNXF 1204...
物料号2957739
公制样本编号SNXF1204ZNSNGP英制样本编号SNXF43ZNSNGP
物料号 | 2957739 |
公制样本编号 | SNXF1204ZNSNGP |
英制样本编号 | SNXF43ZNSNGP |
材质 | KC514M |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 12.7 mm |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 0.5 in |
[BS] 刀尖刃口长度 | 1 mm |
[BS] 刀尖刃口长度 | 0.04 in |
[L10] 刀片切削刃长度 | 12.7 mm |
[L10] 刀片切削刃长度 | 0.5 in |
[Rε] 刀尖半径 | 1.2 mm |
[Rε] 刀尖半径 | 0.047 in |
[S] 刀片厚度 | 4.76 mm |
[S] 刀片厚度 | 0.1874 in |
平均切屑厚度 [HM] | 0.065 mm |
平均切屑厚度 [HM] | 0.0026 in |
每个刀片的切削刃 | 8 |
KC514M
采用 PVD 厚涂层的硬质合金材质。KC514M 同时具有高耐磨性和良好韧性的特点。主要用于各种铸铁材料的轻型加工至一般加工应用。这种材质可用于湿式和干式加工。
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- High-precision periphery ground insert.
- Indexabe milling insert with eight cutting edges.
- Perfect solution for any production with transfer lines.
