MaxiMet™ • 尖角立铣 • 2 刃 • 修光刃设计 • 直柄 • 英制
MaxiMet™ 整体硬质合金立铣刀,用于铝材的粗加工和精加工
物料号3660399
公制样本编号ABDF0375J2AS英制样本编号ABDF0375J2AS
- N 非铁材质
插铣
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 2
螺旋角: 45°
刀尖类型: 方头立铣
| 物料号 | 3660399 |
| 公制样本编号 | ABDF0375J2AS |
| 英制样本编号 | ABDF0375J2AS |
| 材质 | K600 |
| 机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
| [D1] 有效的切削直径 | 9.525 mm |
| [D1] 有效的切削直径 | 0.375 in |
| [D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 9.525 mm |
| [D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.375 in |
| [AP1MAX] 第一个最大切深 | 19.05 mm |
| [AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.75 in |
| [L3] 可用长度 | 19.05 mm |
| [L3] 可用长度 | 0.75 in |
| [L] 总长 | 63.5 mm |
| [L] 总长 | 2.5 in |
| [Z] 排屑槽数量 | 2 |
- 非铁材质
插铣
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 2
螺旋角: 45°
刀尖类型: 方头立铣
K600
采用高品质,微晶材料制成的硬质合金材质产品,可用于各种类型材料的切削加工。极高的韧性确保磨损率在可控状态。微晶材料结构确保切削刃的锋利。
- MaxiMet™ solid carbide end mills are very effective in thin wall applications
- Wiper facet, unique end gash and unique flute geometry provide optimum surface finishes
公差
| 立铣刀公差 | |||
| D1 | 公差等级 h6 + / - | D | 公差等级 h6 + / - |
| 1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
| 1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
| 1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
| 13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
| 23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
切削速度与进给量
| 材料 分组 | |||||||||||||||
| 侧铣加工(A)和槽铣加工(B) | K600 | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(IPT=英寸/齿)。 槽铣加工(B),每齿进给率降低20%。 | |||||||||||||
| A | B | 切削速度 | D1 | ||||||||||||
| frac. | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
| ap | ae | ap | min | max | dec. | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
| N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
| 2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0036 | .0045 | .0054 | .0072 | |
| 3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
| 4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
| 5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0041 | .0051 | .0061 | .0081 | |
