MEGA45 • Heavy-Duty Face Milling • Shell Mills • Inch
Shell Mills
物料号6797491
公制样本编号MEGA45D800LN863M10LH英制样本编号MEGA45D800LN863M10LH
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- S 高温合金
- .caption
端面铣削
侧铣/方肩铣削: 简易倒角
铣削 — 侧铣和端面铣
物料号 | 6797491 |
公制样本编号 | MEGA45D800LN863M10LH |
英制样本编号 | MEGA45D800LN863M10LH |
[D1] 有效的切削直径 | 203.2 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 8 in |
[D1MAX] 最大切削直径 | 238.554 mm |
[D1MAX] 最大切削直径 | 9.3919 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 63.5 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 2.5 in |
[D2] 钻体最大直径 | 207.819 mm |
[D2] 钻体最大直径 | 8.1818 in |
[D4] 螺栓公称直径 4 | 101.6 mm |
[D4] 螺栓公称直径 3 | 4 in |
[D6] 保护区孔直径 | 165.1 mm |
[D6] 保护区孔直径 | 6.5 in |
[L] 总长 | 60.325 mm |
[L] 总长 | 2.375 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 17.154 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.6754 in |
刀片数量 | 9 |
重量(磅) | 20.03 |
最大 RPM | 9890 |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 高温合金
- .caption
端面铣削
侧铣/方肩铣削: 简易倒角
铣削 — 侧铣和端面铣
- Up to 30% higher Metal Removal Rate (MRR).
- Cutter body protection with carbide shims.
推荐初始进给量[毫米]
刀片槽型 | 不同切宽(ae)百分比情况下,所建议的每齿进给量设定值(fz) | 刀片槽型 | ||||||||||||||
.S..HD | 0,33 | 0,83 | 1,34 | 0,24 | 0,60 | 0,96 | 0,18 | 0,45 | 0,71 | 0,16 | 0,39 | 0,62 | 0,14 | 0,36 | 0,57 | .S..HD |
.S..HD2 | 0,33 | 0,91 | 1,53 | 0,24 | 0,66 | 1,09 | 0,18 | 0,49 | 0,81 | 0,16 | 0,43 | 0,71 | 0,14 | 0,39 | 0,65 | .S..HD2 |
轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
.S..HD | .013 | .033 | .053 | .009 | .023 | .038 | .007 | .018 | .028 | .006 | .015 | .024 | .006 | .014 | .022 | .S..HD |
.S..HD2 | .013 | .036 | .060 | .009 | .026 | .043 | .007 | .019 | .032 | .006 | .017 | .028 | .006 | .015 | .025 | .S..HD2 |
轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
推荐初始速度[米/分钟]
材料 分组 | KC520M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | KCPK30 | |||||||||||
P | 1 | – | – | – | 315 | 275 | 255 | – | – | – | 545 | 475 | 440 | – | – | – |
2 | – | – | – | 260 | 230 | 195 | – | – | – | 335 | 305 | 275 | – | – | – | |
3 | – | – | – | 240 | 205 | 170 | – | – | – | 305 | 275 | 250 | – | – | – | |
4 | – | – | – | 215 | 180 | 145 | – | – | – | 225 | 210 | 190 | – | – | – | |
5 | – | – | – | 180 | 160 | 145 | – | – | – | 310 | 275 | 255 | – | – | – | |
6 | – | – | – | 160 | 120 | 95 | – | – | – | 190 | 165 | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
K | 1 | 325 | 295 | 260 | – | – | – | 505 | 460 | 410 | 355 | 320 | 285 | – | – | – |
2 | 255 | 225 | 215 | – | – | – | 400 | 355 | 330 | 280 | 255 | 230 | – | – | – | |
3 | 215 | 190 | 170 | – | – | – | 335 | 300 | 275 | 235 | 210 | 195 | – | – | – | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
材料 分组 | KC520M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | |||||||||
P | 1 | – | – | – | 1030 | 900 | 840 | – | – | – | 1780 | 1560 | 1450 |
2 | – | – | – | 860 | 760 | 640 | – | – | – | 1100 | 1000 | 900 | |
3 | – | – | – | 790 | 670 | 550 | – | – | – | 1000 | 900 | 820 | |
4 | – | – | – | 710 | 590 | 470 | – | – | – | 740 | 690 | 620 | |
5 | – | – | – | 590 | 530 | 470 | – | – | – | 1020 | 910 | 830 | |
6 | – | – | – | 520 | 400 | 310 | – | – | – | 620 | 540 | – | |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
K | 1 | 1060 | 960 | 850 | – | – | – | 1660 | 1510 | 1340 | 1160 | 1050 | 940 |
2 | 830 | 740 | 700 | – | – | – | 1310 | 1170 | 1090 | 920 | 830 | 760 | |
3 | 700 | 620 | 560 | – | – | – | 1100 | 980 | 900 | 770 | 690 | 640 | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
(锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | ||||
耐磨性 | 韧性 | |||||
槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | |
P1–P2 | .S..HD | KC725M | .S..HD | KCPK30 | .S..HD2 | KCPM40 |
P3–P4 | .S..HD | KCPK30 | .S..HD2 | KCPK30 | .S..HD2 | KCPM40 |
P5–P6 | .S..HD | KC725M | .S..HD2 | KCPK30 | .S..HD2 | KCPM40 |
M1–M2 | .S..HD | KC725M | .S..HD2 | KCSM40 | .S..HD2 | KCPM40 |
M3 | .S..HD | KCPK30 | .S..HD2 | KCSM40 | .S..HD2 | KCPM40 |
K1–K2 | .S..HD | KC520M | .S..HD | KCK15 | .S..HD2 | KC520M |
K3 | .S..HD | KC520M | .S..HD | KCK15 | .S..HD2 | KC520M |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .S..HD | KC725M | .S..HD2 | KCSM40 | .S..HD2 | KCSM40 |
S3 | .S..HD | KC725M | .S..HD2 | KCPM40 | .S..HD2 | KCSM40 |
S4 | .S..HD | KC725M | .S..HD2 | KCSM40 | .S..HD2 | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
