产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Mill 1-10™ • 硬质合金刀片 • EDPT-HD • 重型切削
方肩铣刀片,每个刀片两个切削刃
物料号5545214
公制样本编号EDPT10T308PDERHD英制样本编号EP1008EHD
Inserts for Mill 1-10™ - EDPT-E.HD 5545214 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$23.88/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5545214
物料号5545214
英制样本编号EP1008EHD
材质KCPM40
[LI] 刀片长度 12.05 mm
[LI] 刀片长度 0.474 in
[S] 刀片厚度3.75 mm
[S] 刀片厚度0.148 in
[W] 刀片宽度 6.74 mm
[W] 刀片宽度 0.266 in
[BS] 刀尖刃口长度 1.69 mm
[BS] 刀尖刃口长度 0.067 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
平均切屑厚度 [HM]0.082 mm
平均切屑厚度 [HM]0.0032 in
每个刀片的切削刃2
  • 不锈钢
  • 高温合金
KCPM40
KCPM40
采用先进的 PVD TiAlN/AlCrN 涂层的硬质合金材质。韧性基体材料,在高温应用中有出色的性能。KCPM40™ 是钢和不锈钢材料铣削加工的首选。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。主要用于一般加工和重型加工应用。
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
3742470
M1D062E1002CM08
M1D062E1002CM08
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742471
M1D075E1002CM10
M1D075E1002CM10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742472
M1D075E1003CM10
M1D075E1003CM10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742513
M1D100E1003CM12
M1D100E1003CM12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742514
M1D100E1004CM12
M1D100E1004CM12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742515
M1D125E1004CM16
M1D125E1004CM16
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742516
M1D125E1005CM16
M1D125E1005CM16
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742517
M1D150E1006CM16
M1D150E1006CM16
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Mill 1-10™ • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
3742518
M1D050E1001C062L350
M1D050E1001C062L350
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742519
M1D062E1002C075L400
M1D062E1002C075L400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
