产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Mill 1-10™ • 立铣刀 • Screw-On • 英制
适用于多种材料的方肩铣刀
物料号3742471
公制样本编号M1D075E1002CM10英制样本编号M1D075E1002CM10
Mill 1-10™ End Mills - Screw-On - Inch 3742471 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$369.13/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀柄 — 旋入式刀柄 — 旋入式
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 刀座刀座
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 3742471
物料号3742471
[D1] 有效的切削直径19.05 mm
[D1] 有效的切削直径0.75 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径18 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.7087 in
[DPM] 机床侧定位孔直径10.5 mm
[DPM] 机床侧定位孔直径0.4134 in
[G3X] 外部连接螺纹尺寸M10
[L2] 刀头长度 27.94 mm
[L2] 刀头长度 1.1 in
[WF] 平面宽度 14.95 mm
[WF] 平面宽度 0.5886 in
[AP1MAX] 第一个最大切深10.1 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.3976 in
刀片数量2
[Z] 排屑槽数量2
最大坡铣角度6.5
重量(磅)0.09
最大 RPM45900
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 刀柄 — 旋入式刀柄 — 旋入式
  • 刀座刀座
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
阅读全文View Less
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ST-HSK50A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ST-DV Form B/AD
4066126
DV40BST10038M
DV40BST10038M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ST-DV Form B/AD
4066127
DV40BST10058M
DV40BST10058M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ST-DV Form B/AD
4066128
DV40BST10078M
DV40BST10078M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ST-DV Form B/AD
4066129
DV40BST10098M
DV40BST10098M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TORX PLUS WRENCH 7IP
2637805
F7IP
F7IP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SFS WSP Screw with TORXPLUS
3593911
MS2205
MS2205
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
