产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
物料号5545399
公制样本编号EDPT180508PDERGD英制样本编号EP1808E
Inserts for Mill 1-18™ - EDPT-E.GD 5545399 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$26.62/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5545399
物料号5545399
英制样本编号EP1808E
材质KCPM40
[LI] 刀片长度 21.76 mm
[LI] 刀片长度 0.857 in
[L10] 刀片切削刃长度18.61 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.733 in
[S] 刀片厚度5.5 mm
[S] 刀片厚度0.2165 in
[W] 刀片宽度 10.97 mm
[W] 刀片宽度 0.432 in
[BS] 刀尖刃口长度 2.69 mm
[BS] 刀尖刃口长度 0.106 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
平均切屑厚度 [HM]0.089 mm
平均切屑厚度 [HM]0.0035 in
每个刀片的切削刃2
  • 不锈钢
  • 高温合金
KCPM40
KCPM40
采用先进的 PVD TiAlN/AlCrN 涂层的硬质合金材质。韧性基体材料,在高温应用中有出色的性能。KCPM40™ 是钢和不锈钢材料铣削加工的首选。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。主要用于一般加工和重型加工应用。
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Mill 1-18™ • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
2267534
25A2R200A25SED18-U
M1D100E1802C100L800
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2267535
25A2R250A25SED18-U
M1D100E1802C100L1000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2267536
32A2R200A25SED18-U
M1D125E1802C125L800
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2267537
32A2R250A25SED18-U
M1D125E1802C125L1000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2267538
40A3R200A25SED18-U
M1D150E1803C125L800
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2267539
40A3R250A25SED18-U
M1D150E1803C125L1000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Mill 1-18™ • Shell Mill • Inch
2267540
50X05RS90ED18D-U
M1D200E1805SS75L157
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2267541
50X03RS90ED18D-U
M1D200E1803SS75L157
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2267542
50B03RS90ED18D-U
M1D200E1803S075L157
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Mill 1-18™ • End Mill • Weldon Shank • Inch
2267545
M1D097E1802W100L175
M1D097E1802W100L175
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
