产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-L-GE • Left Handed Inserts for Made-To-Order Slotting Cutters
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
物料号6969915
公制样本编号LNGQ120612ELGEKT4英制样本编号LNGQ120612ELGEKT4
M412KT IN LH LNGQ-EL-GE Milling - 6969915 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$38.98/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
    {{cadTool}} 不可用
    Drawings for 6969915
    物料号6969915
    材质KCK20B
    [LI] 刀片长度 13 mm
    [LI] 刀片长度 0.5118 in
    [S] 刀片厚度6.35 mm
    [S] 刀片厚度0.25 in
    [W] 刀片宽度 13.264 mm
    [W] 刀片宽度 0.5222 in
    [Rε] 刀尖半径 1.2 mm
    [Rε] 刀尖半径 0.047 in
    平均切屑厚度 [HM]0.05 mm
    平均切屑厚度 [HM]0.002 in
    每个刀片的切削刃4
    KCK20B
    KCK20B
    成份:一种采用MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN材料的多层厚涂层,硬质合金基体是专为铸铁材料加工而设计的。
    应用范围:用于灰铸铁和球墨铸铁材料的高速切削加工,具有一致的切削性能。这种基体允许刀片进行长时间的高速切削,刀片变形量很小。CVD 厚涂层以及涂层去应力处理工艺使刀片具有卓越的耐磨性,确保刀具有超长的使用寿命。可以用于纵切加工和轻微断续切削加工。
    • Precision ground insert for best surface finish.
    • Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
    • Up to 15% lower power consumption.
    • Easy insert indexing through screw clamping.
    阅读全文View Less
    最新 Folder
