Kennametal.com 正在进行定期维护,可能暂时无法访问。如有任何问题,请联系我们。
产品类似于:
返回到 | 修改类似于
RC 整体丝锥接头
RC-型整体丝锥接头
物料号1128251
公制样本编号RC3TA160125M220英制样本编号RC3TA160125M220
Quick-Change Tap Adapters RC3-Style Solid Tap Adapters
通用表示形式
牌价
$304.16/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 刀柄 — 圆柱 带有方头刀柄 — 圆柱 带有方头
  • 攻丝 — 贯通式冷却;最大压力50 bar (725 psi)攻丝 — 贯通式冷却;最大压力50 bar (725 psi)
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1128251
物料号1128251
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径16 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径0.63 in
[S10] 方形尺寸 12.5 mm
[S10] 方形尺寸 0.492 in
  • 快换式
  • 整体正向驱动装置。
  • 在与冷却型刀具配合使用时具有冷却性能。
  • 适用于DIN, ISO, 和 ANSI规格的丝锥产品
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TC • Tension and Compression
1126272
KM63TSTC3147M
KM63TSTC3147M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RC-BT form A
1135816
BT50RC3141M
BT50RC3141M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK63A • Tap Chuck • Rapid Change • Tension and Compression
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RC-HSK form A
1520645
HSK100ACHRC3210M
HSK100ACHRC3210M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STRC-CV form AD
1615976
CV50CSTRC3481
CV50CSTRC3481
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RC-CV form A
1615983
CV50TCRC3516
CV50TCRC3516
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RC-CV form AD
1616001
CV50CHTCRC3717
CV50CHTCRC3717
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RC-DV form A
1777381
DV40RC3150M
DV40RC3150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RC-DV form A
1777540
DV50RC3139M
DV50RC3139M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TC Tension and Compression
6341555
PSC63TC3140M
PSC63TC3140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
3868099
T620M200X250R6HX-D6
T620M200X250R6HX-D6
KM6515
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3868204
T620M200X250R6HX-D6
T620M200X250R6HX-D6
KP6525
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T641 • Metric Sizes • DIN 371, 376 HP HSSE-PM taps for thru and blind holes • Cast & Ductile Iron with Axial Coolant Hole
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T600 • Metric DIN 371, 374 and 376 • Form D Plug Chamfer
4154113
T600M200X250R6HX-D6
T600M200X250R6HX-D6
KSP21
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T604 • Metric DIN 371, 374 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer
4161348
T604M200X250R6H-D6
T604M200X250R6H-D6
KSH26
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T820 • Form B Plug Chamfer • Metric DIN 371, 374 and 376
5417268
T820M200X250R6H-D6
T820M200X250R6H-D6
KSP32
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5417269
T820M200X250R6H-D6
T820M200X250R6H-D6
KSP39
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T830 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric DIN 371, 374, and 376
5417333
T830M200X250R6H-D6
T830M200X250R6H-D6
KSP39
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T832 • Form E Bottoming Chamfer • Metric DIN 371, 374, and 376
5417409
T832M200X250R6H-D6
T832M200X250R6H-D6
KSP39
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
