产品类似于:
返回到 | 修改类似于
RC 整体丝锥接头
RC-型整体丝锥接头
物料号1138732
公制样本编号RC2TA100080M100英制样本编号RC2TA100080M100
Quick-Change Tap Adapters RC2-Style Solid Tap Adapters
通用表示形式
牌价
$122.54/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 刀柄 — 圆柱 带有方头刀柄 — 圆柱 带有方头
  • 攻丝 — 贯通式冷却;最大压力50 bar (725 psi)攻丝 — 贯通式冷却;最大压力50 bar (725 psi)
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1138732
物料号1138732
攻丝范围 DINM10
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径10 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径0.394 in
[S10] 方形尺寸 8 mm
[S10] 方形尺寸 0.315 in
  • 快换式
  • 整体正向驱动装置。
  • 在与冷却型刀具配合使用时具有冷却性能。
  • 适用于DIN, ISO, 和 ANSI规格的丝锥产品
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
RC-BT form A
1125812
BT40RC2094M
BT40RC2094M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1126269
KM50TC295
KM50TC295
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TC • Tension and Compression
1126271
KM63TSTC2095M
KM63TSTC2095M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RC-BT form A
1127889
BT50RC2102M
BT50RC2102M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK63A • Tap Chuck • Rapid Change • Tension and Compression
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RC-HSK form A
1520644
HSK100ACHRC2144M
HSK100ACHRC2144M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STRC-CV form AD
1615971
CV40CSTRC2350
CV40CSTRC2350
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STRC-CV form AD
1615974
CV50CSTRC2350
CV50CSTRC2350
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RC-CV form A
1615979
CV40TCRC2393
CV40TCRC2393
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RC-CV form A
1615982
CV50TCRC2393
CV50TCRC2393
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
3868094
T620M100X150R6HX-D1
T620M100X150R6HX-D1
KM6515
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3868179
T620M100X150R6HX-D1
T620M100X150R6HX-D1
KP6525
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T631 • Metric Sizes • DIN 371, 374, 376 Beyond Right Hand Spiral Flute HSS-E-PM for Blind Holes with Axial Coolant Holes
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T621 • DIN 371, 374, and 376 • Form D Plug Chamfer • Through Coolant • Metric • For Steel and Stainless Steel
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T641 • Metric Sizes • DIN 371, 376 HP HSSE-PM taps for thru and blind holes • Cast & Ductile Iron with Axial Coolant Hole
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
