DUO-LOCK™ • KenCut™ RR • Radiused • 4 & 6 Flutes • Metric
模块化立铣刀 • RKDF 型
物料号6126916
公制样本编号RKDF2500X6CQF英制样本编号RKDF2500X6CQF
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- S 高温合金
- H 淬火材料
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
螺旋角: 45°
刀尖类型: 刀尖半径
物料号 | 6126916 |
公制样本编号 | RKDF2500X6CQF |
英制样本编号 | RKDF2500X6CQF |
材质 | KCSM15 |
机床侧适配接头样式 | DUO-LOCK |
[D1] 有效的切削直径 | 25 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 0.9843 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 25 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.9843 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 37.5 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 1.4764 in |
[L1] 量规长度 | 56.5 mm |
[L1] 量规长度 | 2.2244 in |
[CSMS] 机床侧系统规格 | DL25 |
[WF] 平面宽度 | 21 mm |
[WF] 平面宽度 | 0.8268 in |
[Re] 刀尖半径 | 0.75 mm |
[Re] 刀尖半径 | 0.03 in |
[Z] 排屑槽数量 | 6 |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 高温合金
- 淬火材料
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
螺旋角: 45°
刀尖类型: 刀尖半径
KCSM15
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,
提高耐磨性能。在不锈钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,刀刃凹口和侧面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC 的材料加工中有卓越的性能。
- 用于高性能粗加工高温合金的模块化立铣刀。
- 中心切削。
- 浅齿剖面可降低功耗。
应用数据
RKDF • 公制
材料 分组 | 短 | 中等 | 长 | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(fz = 毫米/齿)。 槽铣加工(B),每齿进给率降低 20%。 | |||||||||||||||
A | B | 接杆长度类型 | D1 | ||||||||||||||||
KCSM15 | KCSM15 | KCSM15 | |||||||||||||||||
切削速度 | 切削速度 | 切削速度 | |||||||||||||||||
ap | ae | ap | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||||
P | 3 | 1,0 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 120 | – | 160 | 108 | – | 144 | 108 | – | 144 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 |
4 | 1,0 x D | 0,3 x D | 0,75 x D | 90 | – | 150 | 81 | – | 135 | 81 | – | 135 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | |
5 | 1,0 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | |
6 | 1,0 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 75 | 42,5 | – | 63,75 | 40 | – | 60 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | |
M | 1 | 1,0 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 90 | – | 115 | 72 | – | 92 | 63 | – | 80,5 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 |
2 | 1,0 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | – | 80 | 48 | – | 64 | 42 | – | 56 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | |
3 | 1,0 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | – | 70 | 48 | – | 56 | 42 | – | 49 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | |
K | 1 | 1,0 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | – | 150 | 108 | – | 135 | 108 | – | 135 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | 1,0 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | – | 140 | 99 | – | 126 | 99 | – | 126 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | |
3 | 1,0 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | – | 130 | 99 | – | 117 | 99 | – | 117 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | |
S | 1 | 1,0 x D | 0,3 x D | 0,75 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 |
2 | 1,0 x D | 0,3 x D | 0,75 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | |
3 | 1,0 x D | 0,3 x D | 0,75 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | |
4 | 1,0 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | |
H | 1 | 1,0 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 |
2 | 1,0 x D | 0,2 x D | 0,2 x D | 70 | – | 120 | 56 | – | 96 | 42 | – | 72 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | |
3 | 1,0 x D | 0,2 x D | 0,2 x D | 60 | – | 90 | 48 | – | 72 | 36 | – | 54 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 |
公差
立铣刀公差 | |
D1 | 公差 d11 |
-0,050/-0,160 | |
-0,065/-0,195 |
