产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Rodeka™ 12 • KDR RNGJ12...• 套式铣刀 • 公制
套式铣刀 • 公制
物料号4147046
公制样本编号KDR80Z06S27RN12英制样本编号KDR80Z06S27RN12
Rodeka™ 12 - KDR RNGJ12... - Shell Mills - Metric 4147046 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$984.55/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 球形刀尖槽铣: 球形刀尖
  • 侧铣/方肩铣削: 球形刀尖侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 刀座刀座
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 4147046
物料号4147046
[D1MAX] 最大切削直径80 mm
[D1MAX] 最大切削直径3.15 in
[D1] 有效的切削直径68 mm
[D1] 有效的切削直径2.677 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径27 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.063 in
[D6] 保护区孔直径 60 mm
[D6] 保护区孔直径 2.36 in
[L] 总长 50 mm
[L] 总长 1.97 in
[AP1MAX] 第一个最大切深3 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.118 in
刀片数量6
最大坡铣角度0.5
重量(千克)1.07
最大 RPM24760
Gage 刀片RN_J1204M0__
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 球形刀尖槽铣: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 刀座刀座
  • 双面圆刀片,有12个转位。
  • 防扭转性能,可以采用更高的切削参数,具有出色的稳定性。
  • 可以进行型腔和仿形加工。
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Inserts for KDR • Rodeka™ IC 12 • RNGJ12..LD/-GD
4146482
RNGJ1204M0FLDJ
RNGJ1204M0FLDJ
KC422M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for KDR • Rodeka™ IC 12 • RNGJ12..LD/-GD/-HD
4146583
RNGJ1204M0ELD
RNGJ1204M0ELD
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4146584
RNGJ1204M0ELD
RNGJ1204M0ELD
KC522M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4146585
RNGJ1204M0ELD
RNGJ1204M0ELD
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ12-GD
4146586
RNGJ1204M0SGD
RNGJ1204M0SGD
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4146587
RNGJ1204M0SGD
RNGJ1204M0SGD
KC522M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4146588
RNGJ1204M0SGD
RNGJ1204M0SGD
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ12-HD
4147474
RNGJ1204M0SHD
RNGJ1204M0SHD
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4147477
RNGJ1204M0SHD
RNGJ1204M0SHD
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for Rodeka™ 12X • RNGJ12-GDX
5104318
RNGJ1204M0SNGDJX
RNGJ1204M0SNGDJX
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW FOR MILLER
1841782
MS2038
MS2038
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
INSERT SCR M4-0.7 x 10 T15
3121225
193.492
193.492
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SHCS W/COOLANT GROOVE
3613696
MS2038CG
MS2038CG
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Torx Plus Screw M4X10-TXP15
6304341
MS2234
MS2234
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
