产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Rotating tungsten carbide pick • 52mm (2.06") Tapered Shank-External Snap Ring • Plug Tip for hard cutting
物料号1723538
公制样本编号U200TS 5.0 .75HF英制样本编号U200TS 5.0 .75HF
Crushers - External Snap Ring - Plug Tip for hard cutting - U200TS 5.0 .75HF - 1723538 - Kennametal.com
通用表示形式
牌价
$231.73/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • HF TreatmentHF Treatment
  • Insert Type: PlugInsert Type: Plug
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1723538
物料号1723538
材质K3560
[D] 刀柄/镗孔直径52.32 mm
[D] 刀柄/镗孔直径2.06 in
[D2] 工件侧钻体直径69.8 mm
[D2] 工件侧钻体直径2.75 in
[DR] 刀柄直径减小 39.88 mm
[DR] 刀柄直径减小 1.57 in
[L1] 量规长度119 mm
[L1] 量规长度4.68 in
[LS] 刀柄长度 131 mm
[LS] 刀柄长度 5.16 in
[LRO] 固定器偏移长度120.65 mm
[LRO] 固定器偏移长度4.75 in
[OAL] 总长250 mm
[OAL] 总长9.84 in
刀尖夹角 [SIGMA]75
[TD] 刀尖直径18.745 mm
[TD] 刀尖直径0.738 in
Catalog numbers containing HF" indicate Hard Faced Treatment.
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
51mm HF Series
2974455
U200TB HF BLOCK
U200TB HF BLOCK
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
