产品类似于:
返回到 | 修改类似于
RSM II • Radiused • Multi-Flute • Internal Coolant • Necked • Safe-Lock™ Shank • Metric
RSM II Solid Carbide End Mill for Finishing of Stainless Steel and High Temperature Alloys
物料号5957786
公制样本编号FSDE2000EFDYG英制样本编号FSDE2000EFDYG
Solid Carbide End Milling RSM II Solid Carbide End Mill for Finishing of Stainless Steel and High Temperature Alloys
通用表示形式
牌价
$1,157.30/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • Through Coolant - Solid End MillThrough Coolant - Solid End Mill
  • Helix Angle: 36°Helix Angle: 36°
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量) 刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
  • 刀尖类型: 刀尖半径 刀尖类型: 刀尖半径
  • 侧铣/方肩铣削: 完工精加工侧铣/方肩铣削: 完工精加工
  • 侧铣/方肩铣削: 精加工侧铣/方肩铣削: 精加工
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5957786
物料号5957786
公制样本编号FSDE2000EFDYG
英制样本编号FSDE2000EFDYG
材质KC643M
机床侧适配接头样式SAFE-LOCK
[D1] 有效的切削直径20 mm
[D1] 有效的切削直径0.7874 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径20 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.7874 in
[D3] 颈部直径 18.8 mm
[D3] 颈部直径 0.7402 in
[AP1MAX] 第一个最大切深40 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深1.5748 in
[L3] 可用长度100 mm
[L3] 可用长度3.937 in
[L] 总长 166 mm
[L] 总长 6.5354 in
[Re] 刀尖半径 1 mm
[Re] 刀尖半径 0.039 in
[Z] 排屑槽数量15
  • 不锈钢
  • 高温合金
  • 淬火材料
KC643M
KC643M
采用 PVD (AlTiN) 复合涂层的细晶粒材质。KC643M™是一种薄层硬质的 PVD 复合涂层材质,特别适合钢、铸铁、不锈钢(湿式),以及钛材料(湿式)的加工应用。这种材质可用于硬度高达 52 HRC 材料的加工。
  • RSM II solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining.
  • Eccentric relief grind for higher cutting edge stability and higher feed rates.
  • Designed for high-speed peel milling strategies with secure chip formation and chip evacuation in deep cavities.
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014528
180DA200M
180DA200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Metric
1014657
75TG200M
75TG200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG150 Series • Metric
1014851
150TG200M
150TG200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Metric
1080549
100TGC200M
100TGC200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Metric
1123833
32ER200M
32ER200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1123924
40ER200M
40ER200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • HSK63A • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
