产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SA-CV form A
Shell Mill Adapters with Through Coolant • Slotting Cutter Adapters
物料号1026217
公制样本编号CV50SA100400英制样本编号CV50SA100400
CAT Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant • Slotting Cutter Adapters
通用表示形式
牌价
$369.80/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 铣削 — 无内冷铣削 — 无内冷
  • 刀柄 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 拉杆刀柄 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 拉杆
  • 铣削 — 槽铣铣削 — 槽铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1026217
物料号1026217
公制样本编号CV50SA100400
英制样本编号CV50SA100400
[D2] 工件侧钻体直径 1 39.69 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 1.56 in
[L1] 量规长度101.6 mm
[L1] 量规长度4 in
[L2] 可用长度 66.675 mm
[L2] 可用长度 2.625 in
[L13] 定位长度 23.8 mm
[L13] 定位长度 0.937 in
刀具固定螺钉 ID 扳手规格5/16
重量(磅)8.59
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径25.4 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径1 in
  • 铣削 — 无内冷铣削 — 无内冷
  • 铣削 — 槽铣铣削 — 槽铣
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Arbor Mount • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Inch
1247725
KVNS04063OD
KVNS04063OD
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1247727
KVNS04087OD
KVNS04087OD
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1247730
KVNS04118OD
KVNS04118OD
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1247732
KVNS04158OD
KVNS04158OD
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1247733
KVNS041970D
KVNS041970D
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1247735
KVNS04236OD
KVNS04236OD
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614865
KNSU040N07X21K100
KNSU040N07X21K100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5614869
KNSU040N06X27K100
KNSU040N06X27K100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5614873
KNSU040N05X34K100
KNSU040N05X34K100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KLS-10 SHELL MILL LOCK SCREW
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SLOT DRIVE KEY FOR 1.00 ARBOR
1727097
SDK100106
SDK100106
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
