产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SCMT-2A
Screw-On Inserts
物料号6600792
公制样本编号SCMT0602042A英制样本编号SCMT21512A
Screw-On SCMT ISO/ANSI Turning Insert 6600792 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$19.89/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • K 铸铁
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6600792
物料号6600792
公制样本编号SCMT0602042A
英制样本编号SCMT21512A
材质KCK20B
[SSC] 刀片 IC 尺寸6.35 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.25 in
[L10] 刀片切削刃长度6.35 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.25 in
[S] 刀片厚度2.38 mm
[S] 刀片厚度0.0937 in
[Rε] 刀尖半径 0.4 mm
[Rε] 刀尖半径 0.016 in
[D1] 刀片孔尺寸 2.8 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.1102 in
  • 铸铁
KCK20B
KCK20B
成份:一种采用MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN材料的多层厚涂层,硬质合金基体是专为铸铁材料加工而设计的。
应用范围:用于灰铸铁和球墨铸铁材料的高速切削加工,具有一致的切削性能。这种基体允许刀片进行长时间的高速切削,刀片变形量很小。CVD 厚涂层以及涂层去应力处理工艺使刀片具有卓越的耐磨性,确保刀具有超长的使用寿命。可以用于纵切加工和轻微断续切削加工。
最新 Folder
