Screw-On End Mills • DM-MSO • WPGX03... • Inch
Screw-On End Mills
物料号3652852
公制样本编号KF063WP0302M08100英制样本编号KF063WP0302M08100
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- N 非铁材质
- S 高温合金
- H 淬火材料
- .caption
螺旋铣削
插铣
坡铣: 毛坯
槽铣: 球形刀尖
侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
3D仿形加工
刀柄 — 旋入式
铣削 — 贯通式冷却
刀座
物料号 | 3652852 |
公制样本编号 | KF063WP0302M08100 |
英制样本编号 | KF063WP0302M08100 |
[D1MAX] 最大切削直径 | 15.88 mm |
[D1MAX] 最大切削直径 | 0.625 in |
[D1] 有效的切削直径 | 10.1 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 0.398 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 13 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.512 in |
[WF] 平面宽度 | 10 mm |
[WF] 平面宽度 | 0.386 in |
[G3X] 外部连接螺纹尺寸 | M8 |
[L2] 刀头长度 | 25.4 mm |
[L2] 刀头长度 | 1 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.84 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.033 in |
刀片数量 | 2 |
重量(磅) | 0.06 |
最大坡铣角度 | 8.5 |
最大 RPM | 25055 |
Gage 刀片 | WP..0302. |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 非铁材质
- 高温合金
- 淬火材料
- .caption
螺旋铣削
插铣
坡铣: 毛坯
槽铣: 球形刀尖
侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
3D仿形加工
刀柄 — 旋入式
铣削 — 贯通式冷却
刀座
- Engineered to use with small machines and/or components using high-feed milling strategies.
- Fine-pitch cutters boost productivity; able to run up to 0,05 IPT.
- Pocketing, ramping, and helical interpolations.
- First choice above 3 x D applications.
刀片槽型 | 不同切宽(ae)百分比情况下,所建议的每齿进给量设定值(fz) | 刀片槽型 | ||||||||||||||
.LD.. | .027 | .070 | .121 | .019 | .049 | .081 | .017 | .042 | .068 | .016 | .040 | .063 | .015 | .039 | .062 | .LD.. |
.LN.. | .027 | .070 | .121 | .019 | .049 | .081 | .017 | .042 | .068 | .016 | .040 | .063 | .015 | .039 | .062 | .LN.. |
轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
材料 分组 | KC510M | KC522M | KC725M | KCPM20 | KCPK30 | |||||||||||
P | 1 | – | – | – | 1300 | 1130 | 1060 | 1030 | 900 | 840 | 2170 | 1910 | 1760 | 1780 | 1560 | 1450 |
2 | – | – | – | 1080 | 950 | 790 | 860 | 760 | 640 | 1340 | 1210 | 1090 | 1100 | 1000 | 900 | |
3 | – | – | – | 1000 | 840 | 700 | 790 | 670 | 550 | 1210 | 1090 | 1000 | 1000 | 900 | 820 | |
4 | 960 | 780 | 660 | 890 | 730 | 590 | 710 | 590 | 470 | 910 | 840 | 760 | 740 | 690 | 620 | |
5 | – | – | – | 730 | 660 | 590 | 590 | 530 | 470 | 1090 | 980 | 900 | 1020 | 910 | 830 | |
6 | – | – | – | 650 | 490 | 400 | 520 | 400 | 310 | 760 | 660 | 570 | 620 | 540 | – | |
M | 1 | – | – | – | 800 | 710 | 650 | 670 | 590 | 540 | 880 | 790 | 680 | 820 | 720 | 620 |
2 | – | – | – | 730 | 620 | 520 | 610 | 520 | 430 | 800 | 700 | 620 | 730 | 640 | 550 | |
3 | – | – | – | 550 | 480 | 370 | 460 | 400 | 310 | 640 | 570 | 490 | 570 | 520 | 460 | |
K | 1 | 1150 | 1040 | 940 | 900 | 820 | 720 | – | – | – | 1420 | 1280 | 1150 | 1160 | 1050 | 940 |
2 | 910 | 820 | 760 | 710 | 640 | 590 | – | – | – | 1130 | 1010 | 920 | 920 | 830 | 760 | |
3 | 770 | 680 | 620 | 590 | 530 | 480 | – | – | – | 950 | 840 | 780 | 770 | 690 | 640 | |
N | 1 | 2520 | 2240 | 2060 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 200 | 160 | 110 | 180 | 140 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | 280 | 200 | 140 | 240 | 180 | 120 | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | 600 | 500 | 370 | 470 | 360 | 280 | – | – | – | 550 | 460 | 370 | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
(锋利的槽型) | (强壮的槽型) | |||||
耐磨性 | 韧性 | |||||
槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | |
P1–P2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPK30 |
P3–P4 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPK30 |
P5–P6 | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPM20 | – | – |
M1–M2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
M3 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
K1–K2 | .LN.. | KC510M | .LD.. | KCPK30 | – | – |
K3 | .LN.. | KC510M | .LD.. | KCPK30 | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
S3 | .LD.. | KC725M | .LD.. | KC725M | – | – |
S4 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
H1 | .LN.. | KC510M | .LN.. | KC510M | – | – |
