产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SMC Cap MM-DV Form B/AD
DV 40 Shank Tools
物料号3767820
公制样本编号DV40BSM2C22035M英制样本编号DV40BSM2C22035M
DV Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant
通用表示形式
牌价
$220.69/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 设计平衡 设计平衡
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 刀柄 — SK DV DIN 69871刀柄 — SK DV DIN 69871
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 3767820
物料号3767820
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径22 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径0.866 in
[D2] 工件侧钻体直径 1 42 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 1.654 in
[L1] 量规长度35 mm
[L1] 量规长度1.378 in
刀具固定螺钉 ID 扳手规格8 mm
重量(千克)1
  • 设计平衡 设计平衡
  • One-piece design with slot configuration to seal coolant
  • Cutting tool must be cylindrical and have a through hole when using coolant
  • Sleeve must be inserted completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
  • Cutting tools must be in full contact with the sleeve bore length (L9)
下载包含速度和进给数据的PDF表格
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
RPF Mills - RPF 0/90° LF..1503 Shell Mills
1024477
50A04RS90LF10
50A04RS90LF10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Shell Mount • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
FIX-PERFECT 90° - Steel (Shell Mills - R311 / R313 - Coarse Pitch)
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ 90° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed Pockets • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed Pockets • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SOCKET HEAD SCREW M10X25
1129648
MS1234
MS1234
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
10 V FORM B COOLANT SCREWS - COATED
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
