产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SMC-CVKV B/AD型装置 - 50
Shell Mill Adapters with Through Coolant
物料号3861317
公制样本编号CVKV50BSMC125600英制样本编号CVKV50BSMC125600
CVKV Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant
通用表示形式
牌价
$563.56/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 刀柄 — 1"–8 unc 拉杆刀柄 — 1"–8 unc 拉杆
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 平衡 — G 2.5@ 15,000 min-1平衡 — G 2.5@ 15,000 min-1
  • 刀柄 — SK CAT(CV) 锥面 接触刀柄 — SK CAT(CV) 锥面 接触
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 3861317
物料号3861317
[D2] 工件侧钻体直径 1 73.1 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 2.88 in
[L1] 量规长度152.4 mm
[L1] 量规长度6 in
量规长度端面接触 [L1FC]150.9 mm
量规长度端面接触 [L1FC]5.941 in
刀具固定螺钉 ID 扳手规格5/16
重量(磅)14.53
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径31.7 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径1.25 in
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1025025
KSSISR400SD430C5
KSSISR400SD430C5
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025029
KSSISR400SD430M5
KSSISR400SD430M5
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025033
KSSISR400SD430F5
KSSISR400SD430F5
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 10° • Shell Mill • Inch
1229081
KSSR400SP10T30F5
KSSR400SP10T30F5
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSR - RN • Shell Mills • Inch
1775754
KDNR400RN40C5
KDNR400RN40C5
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • PM Line • Inch
1803179
100B06RP90BG15C2WUPM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1805716
100B08RP90BG15C2WUPM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • HPM Line • Inch
1805746
100B06RP90BG15C6WUHPM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM 45° • Shell Mills • Inch
1817872
KSSISR394SE44345C5
KSSISR394SE44345C5
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1817933
KSSISR394SE44345M5
KSSISR394SE44345M5
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KLS-12 SHELL MILL LOCK SCREW
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KDK-8 SHELL MILL DRIVE KEY
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
