产品类似于:
返回到 | 修改类似于
轴向运动刀具 • ER™ • TACU035ER25DA61301859
Doosan™ • 轴向运动刀具 • ER™ • MMC 035
物料号6588989
公制样本编号TACU035ER25DA61301859英制样本编号TACU035ER25DA61301859
Turret Adapted Clamping Units Driven Tool Axial • ER™
通用表示形式
牌价
$2,674.19/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • 刀柄 — 旋入式刀柄 — 旋入式
  • 弹簧夹头 — ER DIN 6499弹簧夹头 — ER DIN 6499
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6588989
物料号6588989
[CST] 弹簧夹头系列目录ER25
机床安装代码035
[B2] 总宽度 85 mm
[B2] 总宽度 3.3465 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径55 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径2.1654 in
[D11] 防松螺母直径42 mm
[D11] 防松螺母直径1.6535 in
锁紧螺母直径 [DLN_2]63 mm
[DLN_2] 锁紧螺母直径 22.4803 in
[H2] 总高度 85 mm
[H2] 总高度 3.3465 in
[L] 总长 166 mm
[L] 总长 6.5354 in
[L1] 量规长度60.5 mm
[L1] 量规长度2.3819 in
机床主轴扭矩(牛米)25
冷却液压力条25
冷却液压力 PSI360
冷却液输送I/E
[CS1] 冷却液供应出口尺寸G 1/8
最大 RPM6000
重量(千克)2.96
扭矩(牛顿米)105
扭矩(英尺磅)77
  • 刀柄 — 旋入式刀柄 — 旋入式
机床系列:
  • Lynx 300M
  • Puma 1500, 2000, 2500 M/Y (12 工位,BMT55)
  • Puma 1500-2500 MS/SY (12 工位,BMT55)
  • Puma 2100 M/MS/Y/SY (24 工位,BMT55)
  • Puma 2100 M/Y (12 工位,BMT55)
  • Puma 230, 240, 280 M/MS/LM
  • Puma MX1600, 2100 ST (BMT55)
  • Puma TL2000, 2500 M
  • Puma TT1500,1800 MS/SY
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1026373
25ERTCT10
25ERTCT10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1026394
25ERTCT031
25ERTCT031
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
10 MM x 30 MM SOCKET HEAD CAP SCREW
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH
1136113
ER25WM
ER25WM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER25 Solid Lock Nut
6459253
LNSRER25M
LNSRER25M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
