产品类似于:
返回到 | 修改类似于
径向运动刀具 • ER™ • TACU009ER40DR61301845
Okuma™ • 径向运动刀具 • ER™ • MMC 009
物料号6588965
公制样本编号TACU009ER40DR61301845英制样本编号TACU009ER40DR61301845
Turret Adapted Clamping Units Driven Tool Radial • ER™
Turret Adapted Clamping Units Driven Tool Radial • ER™+0
通用表示形式
牌价
$4,911.48/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • 刀柄 — 旋入式刀柄 — 旋入式
  • 弹簧夹头 — ER DIN 6499弹簧夹头 — ER DIN 6499
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6588965
物料号6588965
[CST] 弹簧夹头系列目录ER40
机床安装代码009
[B2] 总宽度 149 mm
[B2] 总宽度 5.8661 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径60 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径2.3622 in
[D11] 防松螺母直径63 mm
[D11] 防松螺母直径2.4803 in
锁紧螺母直径 [DLN_2]70 mm
[DLN_2] 锁紧螺母直径 22.7559 in
[F] F 尺寸 91.5 mm
[F] F 尺寸 3.6024 in
[H2] 总高度 98 mm
[H2] 总高度 3.8583 in
[L] 总长 169 mm
[L] 总长 6.6535 in
[L1] 量规长度70 mm
[L1] 量规长度2.7559 in
[LPR] 突出长度 107 mm
[LPR] 突出长度 4.213 in
机床主轴扭矩(牛米)50
冷却液压力条70
冷却液压力 PSI1000
冷却液输送I/E
[CS1] 冷却液供应出口尺寸G 1/8
最大 RPM6000
重量(千克)7.69
扭矩(牛顿米)176
扭矩(英尺磅)130
  • 刀柄 — 旋入式刀柄 — 旋入式
机床系列:
  • Genos L300 MW/MYW
  • LB/LU 2000-3000 EX M/MY/MW/MYW
  • MULTUS U3000, 4000 2S
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WRENCH
1136096
ER40WM
ER40WM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH
1273815
HSW68M
HSW68M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW FOR MILLER
1841782
MS2038
MS2038
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER40 Solid Lock Nut
6459274
LNSRER40M
LNSRER40M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
