产品类似于:
返回到 | 修改类似于
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
物料号6140631
公制样本编号T838NF#10-32RH5-A英制样本编号T838NF#10-32RH5-A
T838 ANSI Inch Threading - 6140631 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$42.27/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • 攻丝: 盲孔攻丝: 盲孔
  • 倒角类型C(2-3)倒角类型C(2-3)
  • 3861838618
  • 射流冷却: 攻丝射流冷却: 攻丝
  • 制造商规格: UNF制造商规格: UNF
  • 制造商规格: UNC制造商规格: UNC
  • 制造商规格: ANSI制造商规格: ANSI
  • 攻丝螺旋角: 45°攻丝螺旋角: 45°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6140631
物料号6140631
材质KSP39
[D1-TDZ] 螺纹直径尺寸#10 - 32
[L] 总长 60.5 mm
[L] 总长 2.38 in
[L3] 螺纹长度 12.7 mm
[L3] 螺纹长度 0.5 in
[L2] 可用长度 23.2 mm
[L2] 可用长度 0.91 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径4.928 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.194 in
[Z] 排屑槽数量3
丝锥螺距直径限制H5
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 攻丝: 盲孔攻丝: 盲孔
  • 3861838618
  • 射流冷却: 攻丝射流冷却: 攻丝
KSP39
KSP39
HSS-E 基体,表面经过黑色氧化物处理。可用于多种材料加工,包括钢、不锈钢、以及球墨铸铁材料。不推荐用于非铁金属材料的加工。
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA J series Collet
1016467
JTC10
JTC10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA K series - Tap Collets
1016468
KTC10
KTC10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA L series - Tap Collets
1016469
LTC10
LTC10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG50 Solid Tap Collet
1017015
50TGST10
50TGST10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1026371
16ERTCT10
16ERTCT10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1026373
25ERTCT10
25ERTCT10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1026395
32ERTCT10
32ERTCT10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
