重要:计划中的系统升级(6月28日–7月6日)
在此期间,账户访问和下单功能将暂时不可用。了解更多
产品类似于:
返回到 | 修改类似于
TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
物料号1017330
公制样本编号75TGST012P英制样本编号75TGST012P
Collets and Sleeves TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
通用表示形式
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • 刀柄 — 圆柱 带有方头刀柄 — 圆柱 带有方头
  • 冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值
  • 冷却方式 — 不采用冷却剂冷却方式 — 不采用冷却剂
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1017330
物料号1017330
公制样本编号75TGST012P
英制样本编号75TGST012P
夹头系列TG75
[D1] 最大夹持直径11.113 mm
[D1] 最大夹持直径0.4375 in
[S10] 方形尺寸 8.331 mm
[S10] 方形尺寸 0.328 in
[L9] 夹持孔长度 19.685 mm
[L9] 夹持孔长度 0.775 in
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.0,13mm (.005") range of collapse.Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG Round-CV form AD
1025635
CV50TG075579G
CV50TG075579G
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG-CV form AD
1025667
CV50TG075300
CV50TG075300
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG Round-CV form AD
1025914
CV50TG075800G
CV50TG075800G
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG Round-CV form AD
1025916
CV50TG0751200G
CV50TG0751200G
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG-HSK Form A
1086568
HSK63ATG075115M
HSK63ATG075115M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG-DV form AD
1191962
DV40TG075070M
DV40TG075070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG Round-CV Form B/AD
1261621
CV40BTG075275G
CV40BTG075275G
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG • Single-Angle Collet Chucks
3138953
KM80ATCTG075160
KM80ATCTG075160
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KenDrill™ TX • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T320 • Inch • Form D Plug Chamfer
3031910
T320NC04375-14R3BX
T320NC04375-14R3BX
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T331 • Inch • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Through Coolant
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HARVI™ II • Square End • 5 Flutes • Plain Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HARVI™ I • Ball Nose • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HARVI™ I • Chamfered • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
