产品类似于:
返回到 | 修改类似于
WNGA-FW/MW MT • 轻型加工
Kenloc™刀片
物料号5640997
公制样本编号WNGA080408S01015FWHBMT英制样本编号WNGA432S0415FWHBMT
Kenloc™ WNGA ISO/ANSI Turning Insert 5640997 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$144.80/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • H 淬火材料
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5640997
物料号5640997
材质KBH20
[SSC] 刀片 IC 尺寸12.7 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.5 in
[L10] 刀片切削刃长度8.687 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.342 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
  • 淬火材料
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
MWLN -5°
1082991
MWLNL164C
MWLNL164C
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
MWLN -5°
1083036
MWLNR164C
MWLNR164C
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
H-MWLN -5°
1095341
H20MWLNR4
H20MWLNR4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
H-MWLN -5°
1095344
H20MWLNL4
H20MWLNL4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
H-MWLN -5°
1095395
H24MWLNR4
H24MWLNR4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
H-MWLN -5°
1095400
H24MWLNL4
H24MWLNL4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
H-MWLN -5°
1095442
H28MWLNR4
H28MWLNR4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
H-MWLN -5°
1095489
H32MWLNR4
H32MWLNR4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
H-MWLN -5°
1095495
H32MWLNL4
H32MWLNL4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-MWLN -5°
1095795
A16TMWLNR4
A16TMWLNR4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
