产品类似于:
返回到 | 修改类似于
B291_YPL (~3 x D) • KCMS15 • A 型刀杆 • Y-TECH™ 钻
Y-TECH™ 钻 • 难加工材料 • 内冷
物料号3640709
公制样本编号B291A08000YPL英制样本编号B291A08000YPL
B291_YPL 3xD Holemaking - 3640709 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$181.23/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 钻孔钻孔
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/3个刃带/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/3个刃带/冷却
  • DIN号码6535DIN号码6535
  • DIN号码6537DIN号码6537
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 3640709
物料号3640709
公制样本编号B291A08000YPL
英制样本编号B291A08000YPL
材质KCMS15
[D1] 钻头直径 M 8 mm
[D1] 钻头直径 M 0.315 in
[L] 总长 79 mm
[L] 总长 3.1102 in
[L3] 排屑槽长度 41 mm
[L3] 排屑槽长度 1.6142 in
[L4] 最大钻孔深度 29 mm
[L4] 最大钻孔深度 1.1417 in
[L5] 钻尖长度1.52 mm
[L5] 钻尖长度0.0598 in
[LS] 刀柄长度 36 mm
[LS] 刀柄长度 1.4173 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径8 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.315 in
  • 不锈钢
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 钻孔钻孔
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
KCMS15
KCMS15
成分:PVD AlTiN 单层涂层,细晶粒硬质合金材质,卓越的表面精度。
应用:不锈钢及高温合金材料加工的首选。涂层具有极高的硬度和出色的耐磨性,同时还具有很好的耐高温性,并提高了在钢材料微量润滑加工中的性能。
  • Y-TECH™ 钻,内冷性能,用于难加工材料的加工。
  • 根据加工材料/应用类型设计的整体硬质合金钻,适合不锈钢、高温合金,以及难加工材料的钻孔应用。
  • Y-TECH 非对称排屑槽可形成不平衡的切削力,避免刃带崩刃。
  • 三刃带设计可将切削力直接传递至第三刃带,减少钟摆效应,从而确保出色的孔加工精度(圆柱度,等径度,以及孔垂直度),还可用于钢材料加工。
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
肯纳金属整体硬质合金钻(B* 系列)规格
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014133
100DA080M
100DA080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014174
100DA085M
100DA085M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014244
200DA080M
200DA080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Metric
1014462
100TGHP080M
100TGHP080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1014699
100TG080M
100TG080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Metric
1025838
20ER080M
20ER080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025839
20ER090M
20ER090M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1080543
100TGC080M
100TGC080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1084750
32ER080M
32ER080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1092288
180DAC080M
180DAC080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
