B105 (~5 x D) • K10/KC7210 • A-schacht • TF boren
TF boren • Hoog spaanvolume • Zonder koeling
Material Number1992822
ISO Catalog IDB105A04600ANSI Catalog IDB105A04600
B105A 5xD Holemaking - 1992822 - Kennametal
$123.35/each
  • Tool Dimensions: 3flute/3margin/no coolTool Dimensions: 3flute/3margin/no cool
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
  • Drilling Depth: 5xDrilling Depth: 5x
Drawings for 1992822
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 4.6 mm
[D1] Drill Diameter M 0.1811 in
[L] Overall Length 74 mm
[L] Overall Length 2.9134 in
[L3] Flute Length 36 mm
[L3] Flute Length 1.4173 in
[L4] Maximum Drilling Depth 29 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.1417 in
[L5] Drill Point Length1.15 mm
[L5] Drill Point Length0.0453 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.4173 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter6 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.2362 in
K10
K10
Composition: Uncoated, highly wear-resistant fine-grain carbide with enhanced hot hardness properties.
Application: Best suited for dry and external flood coolant applications in aerospace materials like high-temperature resistant materials and wrought aluminum alloys. Due to its high wear-resistance, this grade is also applicable for cast iron machining at low to medium speeds.
  • TF boren zonder koelkanalen voor hoog spaanvolume en excellente gatkwaliteit in kortspanig materiaal, zoals grijs gietijzer, smeedbaar gietijzer en aluminium en ook in titanium toepassingen met korte gaten.
  • Materiaal specifieke volhardmetaal boor met drie snijkanten voor hogere voeding dan boren met twee snijkanten.
  • Drie ruime spaangroeven voor snelle spaanafvoer.
  • Drie geleiding fasen leveren een betere gat kwaliteit en rechtheid dan boren met twee spaangroeven.
  • TiAlNgecoat KC7210™ hardmetaal voor hogere slijtageweerstand bij hogere snijsnelheden.
  • De ongecoate K10™ hardmetaalsoort helpt voorkomen van opbouw snijkanten bij het boren van aluminium en hittebestendige legeringen.
DA Collets
1014129
100DA060M
100DA060M
DA Collets
1014220
200DA060M
200DA060M
DA Collets
1014294
300DA060M
300DA060M
TG50 Series • Metric
1014393
50TGHP060M
50TGHP060M
DA Collets
1014441
180DA060M
180DA060M
DA Collets
1014442
180DA065M
180DA065M
TG100 Series • Metric
1014461
100TGHP060M
100TGHP060M
TG75 Series • Metric
1014560
75TG060M
75TG060M
ER Standard Collets • Metric
1025808
11ER060M
11ER060M
1025809
11ER065M
11ER065M
