Produkt podobný k:
5505VX Weldon End Mills • Stellram • Metrické
Kulové frézy
Objednací číslo5673114
ISO katalogové ID5505VX50WA050R100ANSI katalogové ID5505VX50WA050R100
3D Profiling
Shank - Cylindrical Weldon
Milling - Through Coolant
Inclined Square End Mill
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 5673114 |
ISO katalogové ID | 5505VX50WA050R100 |
ANSI katalogové ID | 5505VX50WA050R100 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 50 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.969 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.575 in |
[L] Overall Length | 170 mm |
[L] Overall Length | 6.693 in |
[L2] Head Length | 100 mm |
[L2] Head Length | 3.937 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 51 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 2.008 in |
Number of Inserts | 2 |
Materiály obrobků
Použití
3D Profiling
Vlastnosti a výhody
- Hrubování a střední dokončování profilů a tvarové frézování.
- Spirálová konstrukce destiček pro zvýšené rychlosti a posuvy.
- Jedna geometrie pokrývá většinu materiálů pro snížení skladových zásob.
Posuvy
Při axiální hloubce řezu (ap) 8,00 mm.
Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
R-F | 0,09 | 0,20 | 0,34 | 0,07 | 0,15 | 0,25 | 0,05 | 0,11 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | 0,16 | 0,04 | 0,09 | 0,15 | R-F |
Při axiální hloubce řezu (ap) 4,00 mm.
Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění |
Při axiální hloubce řezu (ap) 2,00 mm.
R-F | 0,11 | 0,23 | 0,39 | 0,08 | 0,17 | 0,29 | 0,06 | 0,13 | 0,21 | 0,05 | 0,11 | 0,19 | 0,05 | 0,10 | 0,17 | R-F |
Při axiální hloubce řezu (ap) 1,00 mm.
R-F | 0,19 | 0,42 | 0,71 | 0,14 | 0,30 | 0,51 | 0,10 | 0,23 | 0,38 | 0,09 | 0,20 | 0,33 | 0,08 | 0,18 | 0,31 | R-F |
R-F | 0,14 | 0,31 | 0,52 | 0,10 | 0,22 | 0,37 | 0,08 | 0,17 | 0,28 | 0,07 | 0,15 | 0,24 | 0,06 | 0,13 | 0,22 | R-F |
Při axiální hloubce řezu (ap) 10,00 mm.
R-F | 0,09 | 0,26 | 0,39 | 0,07 | 0,19 | 0,28 | 0,05 | 0,14 | 0,21 | 0,04 | 0,12 | 0,18 | 0,04 | 0,11 | 0,17 | R-F |
Při axiální hloubce řezu (ap) 5,00 mm.
Při axiální hloubce řezu (ap) 2,50 mm.
R-F | 0,11 | 0,30 | 0,45 | 0,08 | 0,22 | 0,32 | 0,06 | 0,16 | 0,24 | 0,05 | 0,14 | 0,21 | 0,05 | 0,13 | 0,19 | R-F |
Při axiální hloubce řezu (ap) 1,25 mm.
R-F | 0,19 | 0,54 | 0,81 | 0,14 | 0,39 | 0,58 | 0,10 | 0,29 | 0,43 | 0,09 | 0,25 | 0,38 | 0,08 | 0,23 | 0,35 | R-F |
R-F | 0,14 | 0,39 | 0,59 | 0,10 | 0,28 | 0,43 | 0,08 | 0,21 | 0,32 | 0,07 | 0,18 | 0,28 | 0,06 | 0,17 | 0,25 | R-F |
Při axiální hloubce řezu (ap) 12,50 mm.
R-F | 0,09 | 0,29 | 0,46 | 0,07 | 0,21 | 0,33 | 0,05 | 0,16 | 0,25 | 0,04 | 0,14 | 0,22 | 0,04 | 0,12 | 0,20 | R-F |
Při axiální hloubce řezu (ap) 6,00 mm.
R-F | 0,11 | 0,34 | 0,54 | 0,08 | 0,24 | 0,39 | 0,06 | 0,18 | 0,29 | 0,05 | 0,16 | 0,26 | 0,05 | 0,15 | 0,23 | R-F |
Při axiální hloubce řezu (ap) 3,00 mm.
Při axiální hloubce řezu (ap) 1,50 mm.
R-F | 0,19 | 0,61 | 0,98 | 0,14 | 0,44 | 0,71 | 0,11 | 0,33 | 0,53 | 0,09 | 0,28 | 0,46 | 0,08 | 0,26 | 0,42 | R-F |
R-F | 0,14 | 0,44 | 0,72 | 0,10 | 0,32 | 0,52 | 0,08 | 0,24 | 0,39 | 0,07 | 0,21 | 0,34 | 0,06 | 0,19 | 0,31 | R-F |
Při axiální hloubce řezu (ap) 16,00 mm.
R-F | 0,11 | 0,33 | 0,54 | 0,08 | 0,24 | 0,39 | 0,06 | 0,18 | 0,29 | 0,05 | 0,16 | 0,25 | 0,05 | 0,14 | 0,23 | R-F |
R-F | 0,19 | 0,59 | 0,96 | 0,14 | 0,43 | 0,69 | 0,10 | 0,32 | 0,52 | 0,09 | 0,28 | 0,45 | 0,08 | 0,26 | 0,41 | R-F |
R-F | 0,14 | 0,43 | 0,70 | 0,10 | 0,31 | 0,51 | 0,08 | 0,23 | 0,38 | 0,07 | 0,20 | 0,33 | 0,06 | 0,19 | 0,30 | R-F |
Při axiální hloubce řezu (ap) 20,00 mm.
R-F | 0,09 | 0,31 | 0,56 | 0,07 | 0,23 | 0,40 | 0,05 | 0,17 | 0,30 | 0,04 | 0,15 | 0,26 | 0,04 | 0,14 | 0,24 | R-F |
R-F | 0,11 | 0,36 | 0,64 | 0,08 | 0,26 | 0,46 | 0,06 | 0,20 | 0,35 | 0,05 | 0,17 | 0,30 | 0,05 | 0,16 | 0,28 | R-F |
R-F | 0,19 | 0,65 | 1,16 | 0,14 | 0,47 | 0,83 | 0,10 | 0,35 | 0,62 | 0,09 | 0,31 | 0,54 | 0,08 | 0,28 | 0,50 | R-F |
R-F | 0,14 | 0,48 | 0,85 | 0,10 | 0,34 | 0,61 | 0,08 | 0,26 | 0,45 | 0.07 | 0,22 | 0,40 | 0,06 | 0,21 | 0,36 | R-F |
Při axiální hloubce řezu (ap) 25,00 mm.
R-F | 0,09 | 0,37 | 0,63 | 0,07 | 0,27 | 0,46 | 0,05 | 0,20 | 0,34 | 0,04 | 0,17 | 0,30 | 0,04 | 0,16 | 0,27 | R-F |
Při axiální hloubce řezu (ap) 6,25 mm.
R-F | 0,11 | 0,43 | 0,73 | 0,08 | 0,31 | 0,53 | 0,06 | 0,23 | 0,39 | 0,05 | 0,20 | 0,34 | 0,05 | 0,18 | 0,31 | R-F |
R-F | 0,14 | 0,56 | 0,96 | 0,10 | 0,40 | 0,69 | 0,08 | 0,30 | 0,52 | 0,07 | 0,26 | 0,45 | 0,06 | 0,24 | 0,41 | R-F |
R-F | 0,19 | 0,78 | 1,35 | 0,14 | 0,56 | 0,96 | 0,11 | 0,42 | 0,72 | 0,09 | 0,37 | 0,63 | 0,08 | 0,34 | 0,57 | R-F |
Výběr břitové destičky
Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
– | (Lehká geometrie) | – | (Silná geometrie) | |||
– | Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | ||||
– | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta |
P1–P2 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
P3–P4 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
P5–P6 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
M1–M2 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
M3 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
K1–K2 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
K3 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
S3 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
S4 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
H1 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 | R-F | SP6519 |
