Produkt podobný k:
7745VOD04 • Shell Mills • Inch
7745VOD04 Shell Mills
Objednací číslo5671886
ISO katalogové IDC7745VOD04-A4.00Z11RANSI katalogové IDC7745VOD04-A4.00Z11R
- .caption
Face Milling
Ramping: Blank
Side Milling/Shoulder Milling: Eased Chamfer
Milling - Through Coolant
Milling - Side and Face
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 5671886 |
ISO katalogové ID | C7745VOD04-A4.00Z11R |
ANSI katalogové ID | C7745VOD04-A4.00Z11R |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 109.474 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 4.31 in |
[D1] Effective Cutting Diameter | 101.6 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 4 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
[D6] Hub Diameter | 80 mm |
[D6] Hub Diameter | 3.15 in |
[L] Overall Length | 50 mm |
[L] Overall Length | 1.97 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 7.62 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.3 in |
Number of Inserts | 11 |
Max RPM | 17500 |
Materiály obrobků
- .caption
Použití
Face Milling
Ramping: Blank
Posuvy
Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
.E..44 | 0,14 | 0,35 | 0,58 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | 0,08 | 0,19 | 0,31 | 0,07 | 0,17 | 0,28 | 0,06 | 0,15 | 0,25 | .E..44 |
.E..412 | 0,16 | 0,41 | 0,69 | 0,12 | 0,30 | 0,50 | 0,09 | 0,23 | 0,38 | 0,08 | 0,20 | 0,33 | 0,07 | 0,18 | 0,30 | .E..412 |
.E..41 | 0,18 | 0,51 | 0,81 | 0,13 | 0,36 | 0,58 | 0,10 | 0,28 | 0,44 | 0,09 | 0,24 | 0,39 | 0,08 | 0,22 | 0,35 | .E..41 |
.S..N | 0,46 | 0,81 | 1,15 | 0,33 | 0,58 | 0,83 | 0,25 | 0,44 | 0,63 | 0,22 | 0,39 | 0,55 | 0,20 | 0,35 | 0,50 | .S..N |
Rychlosti
Materiálová skupina | SP6519 | X500 | X700 | |||||||
P | 1 | 355 | 260 | 155 | 325 | 240 | 155 | – | – | – |
2 | 310 | 230 | 140 | 290 | 215 | 140 | – | – | – | |
3 | 275 | 200 | 120 | 250 | 185 | 120 | – | – | – | |
4 | 210 | 150 | 90 | 190 | 145 | 90 | – | – | – | |
5 | 170 | 125 | 85 | 155 | 120 | 85 | 160 | 125 | 85 | |
6 | 145 | 100 | 60 | 130 | 95 | 60 | 140 | 100 | 60 | |
M | 1 | 325 | 235 | 140 | 300 | 220 | 140 | 310 | 230 | 140 |
2 | 280 | 205 | 125 | 265 | 190 | 120 | 275 | 205 | 125 | |
3 | 235 | 170 | 100 | 215 | 155 | 95 | 230 | 170 | 100 | |
K | 1 | 355 | 265 | 170 | 310 | 265 | 205 | – | – | – |
2 | 290 | 210 | 130 | 265 | 215 | 155 | – | – | – | |
3 | 265 | 190 | 120 | 205 | 170 | 120 | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
P | 1 | 285 | 210 | 125 | 260 | 190 | 125 | – | – | – |
2 | 250 | 185 | 110 | 230 | 170 | 110 | – | – | – | |
3 | 220 | 160 | 95 | 200 | 150 | 95 | – | – | – | |
4 | 170 | 120 | 70 | 150 | 115 | 70 | – | – | – | |
5 | 135 | 100 | 70 | 125 | 95 | 70 | 130 | 100 | 70 | |
6 | 115 | 80 | 50 | 105 | 75 | 50 | 110 | 80 | 50 | |
M | 1 | 260 | 190 | 110 | 240 | 175 | 110 | 250 | 185 | 110 |
2 | 225 | 165 | 100 | 210 | 150 | 95 | 220 | 165 | 100 | |
3 | 190 | 135 | 80 | 170 | 125 | 75 | 185 | 135 | 80 | |
K | 1 | 285 | 210 | 135 | 250 | 210 | 165 | – | – | – |
2 | 230 | 170 | 105 | 210 | 170 | 125 | – | – | – | |
3 | 210 | 150 | 95 | 165 | 135 | 95 | – | – | – | |
S | 1 | 50 | 40 | 25 | 50 | 30 | 25 | 50 | 40 | 25 |
2 | 50 | 30 | 20 | 45 | 30 | 20 | 45 | 30 | 20 | |
3 | 50 | 40 | 25 | 50 | 40 | 25 | 50 | 40 | 25 | |
4 | 75 | 55 | 35 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 35 | |
