Produkt podobný k:
A-STLP -5°
Břitové destičky SCREW—ON
Objednací číslo1094752
ISO katalogové IDA12SSTLPL3ANSI katalogové IDA12SSTLPL3
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1094752 |
ISO katalogové ID | A12SSTLPL3 |
ANSI katalogové ID | A12SSTLPL3 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 23.62 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.93 in |
[F] F Dimension | 12.7 mm |
[F] F Dimension | 0.5 in |
[L1] Tool Length | 254 mm |
[L1] Tool Length | 10 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.96 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.156 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
Gage Insert | TP..3252 |
Insert Screw ID Drive Size | T15 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Použití
I.D. Turning
