Produkt podobný k:
A2-N-CL • Cut Off Low Feed • Neutral
Upichovací břitové destičky A2™
Objednací číslo4057660
ISO katalogové IDA2040N00CL02ANSI katalogové IDA2040N00CL02
| Objednací číslo | 4057660 |
| ISO katalogové ID | A2040N00CL02 |
| ANSI katalogové ID | A2040N00CL02 |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 4 |
| [W] Cutting Width | 4.05 mm |
| [W] Cutting Width | 0.1594 in |
| [RR] Corner Radius | 0.2 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.008 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
| Tolerance W dimenze | |||
| Metrické | Palcové | ||
| šířka | tolerance | šířka | tolerance |
| 1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
| 1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
| 2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
| 3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
| 4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
| 5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
| 6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
| 8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
