Produkt podobný k:
A4C-R-CF
Břitové destičky pro upichování A4™
Objednací číslo4114283
ISO katalogové IDA4C0205R10CF02ANSI katalogové IDA4C0205R10CF02
Objednací číslo | 4114283 |
ISO katalogové ID | A4C0205R10CF02 |
ANSI katalogové ID | A4C0205R10CF02 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 2 |
[W] Cutting Width | 1.99 mm |
[W] Cutting Width | 0.078 in |
[RL] Corner Radius | 0.2 mm |
[RL] Corner Radius | 0.008 in |
[LI] Insert Length | 20.03 mm |
[LI] Insert Length | 0.788 in |
Cutting Edge Angle Right Hand | 10 |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
