Produkt podobný k:
Čelní zapichování A4G-SU-GMN
Břitové destičky pro zapichování a soustružení A4™ • Čelní zapichování pro malé průměry
Objednací číslo3871084
ISO katalogové IDA4G0305M3SU02GMNANSI katalogové IDA4G0305M3SU02GMN
| Objednací číslo | 3871084 |
| ISO katalogové ID | A4G0305M3SU02GMN |
| ANSI katalogové ID | A4G0305M3SU02GMN |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 3S |
| [W] Cutting Width | 3.13 mm |
| [W] Cutting Width | 0.123 in |
| [RR] Corner Radius | 0.2 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.008 in |
| [LI] Insert Length | 20 mm |
| [LI] Insert Length | 0.787 in |
| [T] Cuttg Depth | 3.5 mm |
| [T] Cutting Depth | 0.138 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
