Produkt podobný k:
Čelní zapichování A4G-SU-GMN
Břitové destičky pro zapichování a soustružení A4™ • Čelní zapichování pro malé průměry
Objednací číslo3871086
ISO katalogové IDA4G0405M4SU04GMNANSI katalogové IDA4G0405M4SU04GMN
Objednací číslo | 3871086 |
ISO katalogové ID | A4G0405M4SU04GMN |
ANSI katalogové ID | A4G0405M4SU04GMN |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 4S |
[W] Cutting Width | 4.12 mm |
[W] Cutting Width | 0.162 in |
[RR] Corner Radius | 0.4 mm |
[RR] Corner Radius | 0.016 in |
[LI] Insert Length | 20 mm |
[LI] Insert Length | 0.787 in |
[T] Cuttg Depth | 3.6 mm |
[T] Cutting Depth | 0.143 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
