Produkt podobný k:
Čelní zapichování A4G-SU-GUP
Břitové destičky A4™ pro zapichování a soustružení • Čelní zapichování malých průměrů
Objednací číslo3871107
ISO katalogové IDA4G0205M2SU02GUPASI katalogové IDA4G0205M2SU02GUP
| Objednací číslo | 3871107 |
| ISO katalogové ID | A4G0205M2SU02GUP |
| ASI katalogové ID | A4G0205M2SU02GUP |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 2S |
| [W] Cutting Width | 2.13 mm |
| [W] Cutting Width | 0.084 in |
| [RR] Corner Radius | 0.2 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.008 in |
| [LI] Insert Length | 20.15 mm |
| [LI] Insert Length | 0.793 in |
| [T] Cuttg Depth | 2 mm |
| [T] Cutting Depth | 0.079 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
