Produkt podobný k:
A4C-N-CF
Břitové destičky pro upichování A4™
Objednací číslo4114284
ISO katalogové IDA4C0255N00CF02ANSI katalogové IDA4C0255N00CF02
Objednací číslo | 4114284 |
ISO katalogové ID | A4C0255N00CF02 |
ANSI katalogové ID | A4C0255N00CF02 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 2B |
[W] Cutting Width | 2.5 mm |
[W] Cutting Width | 0.098 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
[LI] Insert Length | 20.02 mm |
[LI] Insert Length | 0.788 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
