Produkt podobný k:
Nástrojové držáky A4SS pro čelní zapichování malých průměrů
Nástrojové držáky pro čelní zapichování malých průměrů
Objednací číslo3871030
ISO katalogové IDA16RA4SAR2S12N026036ANSI katalogové IDA16RA4SAR2S12N026036
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Facing
I.D. Face Grooving
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 3871030 |
ISO katalogové ID | A16RA4SAR2S12N026036 |
ANSI katalogové ID | A16RA4SAR2S12N026036 |
Insert Size | 2S |
[CD] Cutting Depth | 12 mm |
[CD] Cutting Depth | 0.4724 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 26 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.0236 in |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 36 mm |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 1.4173 in |
[WM] Minimum Groove Width | 2 mm |
[WM] Minimum Groove Width | 0.0787 in |
[L1] Tool Length | 203.5 mm |
[L1] Tool Length | 8.0118 in |
[FS] Secondary F Dimension | 12.04 mm |
[FS] Secondary F Dimension | 0.474 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 6.35 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.25 in |
Clamp Screw ID Drive Size | T20 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
I.D. Facing
I.D. Face Grooving
