Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Zapichovací břitové destičky • Geometrie GUN • Palcové
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5533136
ISO katalogové IDEG317I08U3GUNANSI katalogové IDEG317I08U3GUN
| Objednací číslo | 5533136 |
| ISO katalogové ID | EG317I08U3GUN |
| ANSI katalogové ID | EG317I08U3GUN |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 8 |
| [W] Cutting Width | 8.052 mm |
| [W] Cutting Width | 0.317 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
| [RR] Corner Radius | 1.2 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.047 in |
| [LI] Insert Length | 17.46 mm |
| [LI] Insert Length | 0.687 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Negativní úhel čela pro nejsilnější řeznou hranu.
 - Agresivnější aplikace.
 - Výhody při aplikacích s malými posuvy a hloubkou řezu.
