Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Zapichovací břitové destičky • Geometrie GUN • Palcové
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo6013135
ISO katalogové IDEG063I1FU05GUNANSI katalogové IDEG063I1FU05GUN
| Objednací číslo | 6013135 |
| ISO katalogové ID | EG063I1FU05GUN |
| ANSI katalogové ID | EG063I1FU05GUN |
| Grade | KCP25B |
| Insert Size | 1F |
| [W] Cutting Width | 1.6 mm |
| [W] Cutting Width | 0.063 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.05 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.002 in |
| [RR] Corner Radius | 0.2 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.008 in |
| [LI] Insert Length | 9 mm |
| [LI] Insert Length | 0.355 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCP25B
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
Vlastnosti a výhody
- Negativní úhel čela pro nejsilnější řeznou hranu.
- Agresivnější aplikace.
- Výhody při aplikacích s malými posuvy a hloubkou řezu.
