Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Břitové destičky pro zapichování • Geometrie GUN • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5941058
ISO katalogové IDEG0312M03U02GUNASI katalogové IDEG0312M03U02GUN
| Objednací číslo | 5941058 |
| ISO katalogové ID | EG0312M03U02GUN |
| ASI katalogové ID | EG0312M03U02GUN |
| Grade | KCU25 |
| [W] Cutting Width | 3.125 mm |
| [W] Cutting Width | 0.123 in |
| [RR] Corner Radius | 0.2 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.008 in |
| [T] Cuttg Depth | 2.3 mm |
| [T] Cutting Depth | 0.091 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Negative rake face for strongest cutting edge
- More aggressive applications
- Advantages in low-feed and depth-of-cut applications
