Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Břitové destičky pro zapichování • Geometrie GUP • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5532942
ISO katalogové IDEG0812M08U12GUPANSI katalogové IDEG0812M08U12GUP
| Objednací číslo | 5532942 |
| ISO katalogové ID | EG0812M08U12GUP |
| ANSI katalogové ID | EG0812M08U12GUP |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 8 |
| [W] Cutting Width | 8.125 mm |
| [W] Cutting Width | 0.3199 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
| [RR] Corner Radius | 1.175 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.046 in |
| [LI] Insert Length | 17.45 mm |
| [LI] Insert Length | 0.687 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Positive chipbreaker lowers cutting forces
- Engineered geometry for chip control in side turning
- High performance in all materials
