Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Břitové destičky pro zapichování • Geometrie GUP • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5533214
ISO katalogové IDEG0512M05U08GUPANSI katalogové IDEG0512M05U08GUP
Objednací číslo | 5533214 |
ISO katalogové ID | EG0512M05U08GUP |
ANSI katalogové ID | EG0512M05U08GUP |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 5 |
[W] Cutting Width | 5.125 mm |
[W] Cutting Width | 0.202 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
[RR] Corner Radius | 0.8 mm |
[RR] Corner Radius | 0.031 in |
[LI] Insert Length | 12.25 mm |
[LI] Insert Length | 0.482 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Positive chipbreaker lowers cutting forces
- Engineered geometry for chip control in side turning
- High performance in all materials
