Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Zapichovací břitové destičky • Geometrie GUN • S plným rádiusem • Palcové
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo6017492
ISO katalogové IDER255I06U00GUNANSI katalogové IDER255I06U00GUN
Objednací číslo | 6017492 |
ISO katalogové ID | ER255I06U00GUN |
ANSI katalogové ID | ER255I06U00GUN |
Grade | KCK20B |
Insert Size | 6 |
[W] Cutting Width | 6.473 mm |
[W] Cutting Width | 0.255 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
[RC] Corner Radius Center | 3.25 mm |
[RC] Corner Radius Center | 0.128 in |
[LI] Insert Length | 14.6 mm |
[LI] Insert Length | 0.575 in |
Karbidy
KCK20B
Composition: A multilayered coating with thick MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN layers applied over a carbide substrate specifically engineered for cast irons.
Application: Delivers consistent performance in high-speed machining of grey and ductile irons. The substrate design permits the insert to stay in the cut for a long time at high speeds with minimum deformation. The thick CVD coating and post-coat treatment provide superior wear resistance ensuring long and consistent tool life. Can be applied both in straight and lightly interrupted cuts.
Vlastnosti a výhody
- Negativní úhel čela pro nejsilnější řeznou hranu.
- První volba při tvarovém soustružení.
- >180° řezná hrana.
- Vysoká produktivita při obrábění všech materiálů.
