Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Zapichovací břitové destičky • Geometrie GUN • S plným rádiusem • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5534297
ISO katalogové IDER0812M08U00GUNANSI katalogové IDER0812M08U00GUN
| Objednací číslo | 5534297 |
| ISO katalogové ID | ER0812M08U00GUN |
| ANSI katalogové ID | ER0812M08U00GUN |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 8 |
| [W] Cutting Width | 8.125 mm |
| [W] Cutting Width | 0.3199 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
| [RC] Corner Radius Center | 4.075 mm |
| [RC] Corner Radius Center | 0.16 in |
| [LI] Insert Length | 17.47 mm |
| [LI] Insert Length | 0.688 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Negativní úhel čela pro nejsilnější řeznou hranu.
- První volba při tvarovém soustružení.
- >180° řezná hrana.
- Vysoká produktivita při obrábění všech materiálů.
